气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/25
建议报修。没有一定经验的话,容易扩大故障
zyl3367898
第2楼2015/11/25
是哪个气相上的,是进样盘吗?
西糖
第3楼2015/11/26
请问安老师,我想自己动手调整一下光学感应器,哪个位置是光学感应器?
三克油
第4楼2015/11/26
看看是不是某几个号卡瓶,可以避开这几个,或者调整传输带的位置
第5楼2015/11/27
请问传输带的位置如何调整?
第6楼2015/11/27
看情况吧,可以在进样位置垫点东西让定位杆处在中心位置,也可以把传输带全部取下来,任意调换位置
fubo1980
第7楼2015/11/27
可以把瓶位置传感器调一点(就是图上两个螺丝固定的)
第8楼2015/11/27
图中可见两颗螺栓,所固定的就是传感器。
