气质联用(GCMS)
sea0929
第1楼2009/06/25
同时进标准看看看标准是否正常,如果标准正常可以排除仪器的可能,应该是前处理的问题了。
蝶舞随心
第2楼2009/07/02
前处理损失过大,回收率低
___陌班車
第3楼2009/07/22
对仪器进标样,看看灵敏度(峰面积)变化大不大,如果没什么变化,那可以排除仪器这边的问题。然后对前处理方法的每一步骤进行检查,找出影响回收率的那一步,再加以改进。
cryingleaf
第4楼2009/07/28
绝大多数情况是前处理损失掉了吧,你是不是按照国标做的?
Randy
第5楼2009/07/28
国标做的不行吗?
lijiu1019
第6楼2009/07/28
你用什么内标的?内标有比较大的影响。前处理过程非常重要,苯胺很容易反应液很容易跑掉。不过其中有几种苯胺的回收率是比较低的。20%也有
bohexiaozhu123
第7楼2009/07/29
是按照国标做的,就是后来的提取是用液液提取,其他的都一样
第8楼2009/07/29
我们用的是混标,先用4-氨基偶氮苯做的
changkankan
第9楼2009/07/29
照国标做的 前处理损失应该比较大
第10楼2009/07/29
那该怎么做?按照欧标?
