原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/12/25
虽然我用的不是这个型号 我猜测这几个应该是放比较常用而且量较大的溶液 比如标准溶液 集体改进剂 稀释液等
whvb123
第2楼2012/12/25
标准溶液可以直接放入那个比较大的试剂容器里的吗?还有集体改进剂是什么,稀释液主要是什么东西呢?
第3楼2012/12/26
你配置好溶液可以倒在里面呀 稀释液主要是0.5%的硝酸 基体改进剂:在石墨炉原子吸收分析中,为了增加待测样品溶液基体的挥发性,或提高待测易挥发元素的稳定性,而在待测样品溶液中加入某种化学试剂,以允许提高灰化温度而消除或减小基体干扰
liangyan15520
第4楼2012/12/26
具体的记不清了,可以放一些基改呀,空白溶液,标液之类都可以。我一般是52号位是放基改(使用基改的话),60号空白溶液(使用自动稀释的话),58号位做仪器性能诊断时放标准溶液。当然如果你不用自动稀释不用加基改,这些位置都可以放你的待测样。
夕阳
第5楼2012/12/26
这五个大杯子的位置(52,54,56,58,60#)是放置基改液或稀释液的,至于仪器软件是如何设置使用这五个杯子的方法,这在使用说明书里有详细介绍的,建议楼主在使用此仪器前,还是仔细阅读一下说明书为妥。
第6楼2012/12/26
谢谢啦
第7楼2012/12/26
噢噢
第8楼2012/12/26
说明书差不多是一笔带过的,没有详尽介绍的。
悠旸
第9楼2012/12/26
前面几位老师说的对,是用于放基该或稀释液的。
z82731604
第10楼2013/02/01
楼主你们用的日立2000的说明书是中文的吗?我们也是用的日立2000,不过是英文说明书呢,最后那几和大地杯子我们很少用
