还说JEOL-2100F 荧光屏传动带
  • zeoooolite
    2015/11/27
透射电镜(TEM)
  • 之前写过一个关于荧光屏传动带的帖子,也是应急只需,近日发现荧光屏又抬不起来了,还以为传动带又松了,仔细检查后,发现传动马达居然是歪的,打开保护盖后,看下图
    这个角度可能看的更清楚,可以明显看到主动齿轮和从动齿轮不在一条线上
    其实拆开以后,瞬间就发现之前的帖子太low了,再加上之前太懒,不愿意拆保护壳,实际上一方面确实是传动带长时间使用后有变长,另一方面是传动马达固定路栓有松动。当然早就应该想到此类传动装置,从设计上本身就可以前后移动,一方面容易更换传动带,另一方面也能有效解决传动带长久使用后变长的问题,废话不多说
    松开传动马达固定螺栓,调整好距离,角度,重新固定,传动带再次满血复活!
    恢复原样,老话说,新三年,旧三年,缝缝补补又三年,以上纯娱乐,让大家见笑了!
  • 该帖子已被版主-洪星二锅头加5积分,加2经验;加分理由:不错的维修记录,谢谢分享
  • mercurycat
    第1楼2015/12/01
    最近用的不太顺溜,也该拆看看看
  • 洪星二锅头
    第2楼2015/12/02
    还没有拆过这个东西,lz要是写得更详细一点就好
  • zeoooolite
    第3楼2015/12/02
    这个拆起来太费劲了,尤其是后面的保护壳,拆前请三思哈!
    mercurycat(mercurycat) 发表:最近用的不太顺溜,也该拆看看看
  • zeoooolite
    第4楼2015/12/02
    因为有之前的帖子,再加上拆这个主要是个体力活,所以这次写的有点马虎
    洪星二锅头(coime) 发表:还没有拆过这个东西,lz要是写得更详细一点就好
  • 洪星二锅头
    第5楼2015/12/03
    哈哈,电镜维修本来就是一个苦力活
