mercurycat
第1楼2015/12/01
要回答你的问题,先搞清楚你的实验条件,样品和分析要求
1。EELS是在什么条件下收集的,STEM还是TEM?如果是STEM最好知道probe size, camera length 和 beam current 来做精确分析
2。样品是amorphous还是crystal? 样品厚度大概是多少,哪些是有效成分那些可能是污染或杂质
3。是要何种类型分析:定性(元素类别)还是定量(元素比列)或是化学分析(价态)。
如果要定量化学分析,最好要在STEM下做。在同样实验条件下, 要对你上面的coreloss分析,就需要额外的zeroloss和lowloss数据。
目测样品2收集的谱SNR比样品1高,可能是使在一个薄区做的。目测Fe的L23锋看起来是三价铁含量居多。
我自己常用的coreloss处理步骤是1)通过ZL对齐 2)去背景 3)去MultipleScattering 4)Fit Peak 5)计算
不知道你的DM是1.8还是2.0,可以看看DM的EELS analysis manual 里面有具体的操作方法。
见附件
