静扭试验断口
  • 南郭先生
    2006/10/25
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 请比较两个断口形貌,分析一下为什么回有这么大差异?
  • 南郭先生
    第1楼2006/10/25
    再传上两断口的心部组织,都为退火态,材料为55号钢。考虑一下,两张组织图片分别对应上面的哪个断口。
  • shuanghuo
    第2楼2006/10/26
    顶一下
    等高手解答
  • OGC
    第3楼2006/10/26
    感觉上面那个韧性较好,下面那个有一定的层状结构,所以估计是上面对应上面,下面对应下面。
  • 南郭先生
    第4楼2006/10/27
    再给点提示,两断口的外圆周部分(包含花键)同样为感应淬火区,所以断口上基本反映了感应区和心部基体区的断裂特点。
  • ferris
    第5楼2006/10/28
    上面断口对应下面组织,下面断口对应上面组织。
  • hesun_long
    第6楼2006/12/05
    你说对了,上面断口对应下面组织,下面断口对应上面组织。下面的断口韧性较好。
  • trctrc2001
    第7楼2006/12/05
    顶一下,谢谢告知.
  • 南郭先生
    第8楼2006/12/17
    上面的断口对应上面组织。
    对于断口:两个皆为相同试验条件下产生的断口,下面断口所代表的样品性能好于上面断口。上面断口中间部位有发亮的颗粒,微观形貌为解理。下面断口中间部分无光亮颗粒,略有涡旋状,显微形貌为韧窝,为韧性好材料典型的扭转断裂断口特征。
    对于组织:组织图片不太清楚,同为退火态的55钢,上面图片的珠光体已粗化,在图上能看见较大的炭化物颗粒。下面图片的珠光体区域组织细小,成黑色的区域。
  • fhcaooo
    第9楼2006/12/21
    很明显,上面扭断试样断口较粗,类似冰糖状,说明该材料脆性较大。而下面这个断口形貌较细,属于韧性断裂。而下面的两个材料组织,第2个不论从晶粒上还是强化相上优于第一个。故此可断定:1对1,2对2。望各位仔细斟酌〉〉〉〉〉〉
