食品常规理化分析
qhdjyg
第1楼2006/10/26
能说的具体一点们么,“少数几个样品重量却增加了20~30mg”指的是恒重后样品的质量么?我们这里也作肉的水分,请问你们那里的超标的都么。
bluefox
第2楼2006/10/26
恒重过程中被污染了
lizhijian
第3楼2006/10/26
指的是其余都达到恒重了,而有几个却比前一次称重时重量增加了,纠正一下,应该是增加了3~10mg(用的是1/10000g的电子天平)。不达标的不是很多,这次十五个样品有两个超标.
第4楼2006/10/26
应该是被污染了,或者干燥器的硅胶是否变色,取称量皿的过程是否有其它异物。空气湿度对样品的结果也有一定的影响。你不妨试试一次称重:如标准规定的是烘干2h,取出恒重0.5h,称重,在烘干0.5h再取出称重,你一次烘干3-4h,恒重后直接称重得最终结果。我我们这里一直这么做的,以前也是按标准那么做的,后来比较一下误差不大,就不那么做了。你们判定的依据是GB 18394-2001么?如果超标的话可以判定是注水肉么?如不可以,注水肉的判定依据又是什么呢?
第5楼2006/10/30
GB 18394-2001指的是新鲜畜禽肉的水分限量吧?我们这次测的是腊肉制品的各项指标,检测方法是GB5009.3,是否超标是根据地方标准判定的。
njfuwjh
第6楼2006/11/01
能告诉增重的几个样品是怎么处理的?我考虑是否影响了水分存在形式
第7楼2006/11/02
和没增重的样品处理过程是一样的:打碎或磨碎,称量,干燥,冷却,干燥至恒重。
xuxule
第8楼2006/11/08
可能油脂被氧化,导致曾重
mmhappyliao
第9楼2006/11/15
我多没遇到过这种情况也
蒙哥麻利
第10楼2006/11/15
进水了
