气相色谱柱交联和键合的区别
气相色谱(GC)
  • 雨木霖
    第1楼2015/12/04
    好像一般都是说“键合交联”
  • 安平
    第2楼2015/12/04
    键合,固定相通过共价键链接到载体上。
    交联,固定相分子之间聚合。
  • 安平
    第3楼2015/12/05
    hplc的键合,就是把C18键合在硅胶基质上
    第4楼2015/12/05
    气相上的毛细管柱哪个是键合交联?
  • koho
    第5楼2015/12/07
    交联毛细管柱(CLOT——Cross-Linked Open Tubular Column):涂好固定液后再用偶联剂交联键合,柱子性能有很大改善,能耐高温,抗水、抗溶剂。
  • 秋醉虞阳
    第6楼2015/12/11
    键合 顾名思义,就是化学键之间反应,聚乙二醇键合 指聚乙二醇之间又通过羟基 相互键合。但不同公司键合的方法会有不同。
    键合: 相邻的两个或多个原子间的强烈相互作用
    原子以“键”的方式联在一起形成分子.所有的键合都与原子中最外层内的电子运动有关. 原子可使电子以不同的方式键合.有时原子会带有相同的电荷,每一个原子释放出一个电子来形成这种“键”,这种“键”称为共价键。另一种键则是由正负离子间的的静电引力形成的,被称为离子键。在金属中,电子绕着所有的原子运动,这成为金属键。不同的原子以各种不同的键合方式结合在一起组成无以计数的物质。
    非共价键的键合类型是可逆的结合形式,其键合的形式有:范德华力、氢键、疏水键、静电引力、电荷转移复合物、偶极相互作用力等。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 秋醉虞阳
    第7楼2015/12/11
    键合交联柱:既交联固定液,又把它键合在管壁上。这句话通俗易懂,LZ应该能看懂吧?
    第8楼2015/12/12
    这样说的话,毛细管柱都是键合交联柱了。
  • yzx2011
    第9楼2015/12/14
    学习了,应该是化学键交联
