检测空气中的氢气含量,用什么检测方法?
  • 又又1990
    2015/12/07
气相色谱(GC)
  • 版友问题:想检测空气中百分之三的氢气,用什么检测方法?热导可以吗?那用什么作为载气呢?
  • 老多_小多
    第1楼2015/12/07
    这个能测吗?
  • yatoqk
    第2楼2015/12/07
    氮气做载气、热导检测器、TDX01柱,应该可以测的。
  • 安平
    第3楼2015/12/07
    氩气也可以做载气
  • qqqid
    第4楼2015/12/07
    如果测量精度要求不高,可以用直读的仪器,使用的氢气传感器就是氢气泄露报警器里面那种。
  • 安平
    第5楼2015/12/08
    分子筛柱也可以考虑
  • alkxyq
    第6楼2015/12/08
    用色谱仪,TCD检测器。关键还要看浓度多少?太低了检测有难度
  • xiao-jin
    第7楼2015/12/08
    可以用TCD检测器进行测试,如果需要灵敏度高点,载气可以选择氩气。
  • yatoqk
    第8楼2015/12/08
    空气中含一定量的水分和CO2,用分子筛的话是不是不太好,使用一段时间担体有失活的可能
  • danmaishenqiu
    第9楼2015/12/08
    空气中3%氢气?很危险,接近4.0%爆炸下限,从安全上J讲,是不容许这么高氢气存在空气中的....用氮气做载气,TCD检测器,分子筛、活性碳、TDX、GDX等很多柱子都能分析,这么高浓度,用可燃气体检测仪已超量程,≥0.5%不允许动火。
  • 安平
    第10楼2015/12/08
    所以说的越详细越好。
