不同籽粒颜色的高粱中单宁的含量测定报告
食品常规理化分析
  • 不同籽粒颜色的高粱中单宁的含量测定报告
    1 简介
    高粱是中国主要粮食作物之一,同时也是重要的酿酒原料和饲料原料,在农业发展中占有重要的位置。高粱籽粒的单宁含量是影响高粱品质的重要因素。当单宁进入消化道后,会使胃肠粘膜的毛细管收缩,使肠液分泌物减少并能和蛋白质结合成一种揉酸蛋白质,覆盖于肠、胃黏膜表面。从而降低了猪的食欲,长时间食用,造成营养不良、生长缓慢。因此我国饲料行业对高粱中的单宁含量十分关注,并制定相关的限值要求和检测标准。
    2 测试标准及原理
    2.1 测试标准
    GB/T 15686-2008 高粱单宁含量的测试
    GB/T 27985-2011 饲料中单宁的测定分光光度法
    GB/T 8231-2007 高粱
    2.2 原理
    用丙酮溶液提取高粱或饲料中单宁类化合物,经过过滤后,取滤液加钨酸钠-磷钼酸混合溶液和碳酸钠溶液,显色后,以试剂为空白对照,用分光光度计于760 nm波长处测定吸光值,用单宁作标准曲线测定高粱或饲料中单宁含量。
    3 高粱单宁含量和粒色的关系
    高粱籽粒的颜色是果皮、种皮和胚乳颜色的复合色。高粱单宁主要集中在种皮上,胚乳中也有一定的含量。从大量高粱种子的单宁分析结果可以看出,种皮的颜色和单宁含量有一定关系,即籽粒颜色愈深单宁含量也愈多,籽粒颜色愈浅单宁含量也就愈少。
    辽宁省农科院综合化验室发表的《高粱单宁含量测定及粒色和单宁含量的关系》中对二百七十九个高粱样品进行单宁检测分析。将高粱按籽粒颜色分为白色、黄白色、浅黄色、黄色、浅褐色、褐色、红色等七级。按不同籽粒颜色进行测定,结果显示如表1。
    表1 不同籽粒颜色的高粱中单宁含量
    注:根据《GB/T 8231-2007高粱》,高粱中单宁含量小于或等于0.5%。
    辽宁省农科院测试分析中心的朱晓茵、刘玉萍根据相关资料将3000份有粒色的高粱样品按籽粒颜色分成5类:白色、黄色、红色、褐色、紫色。然后按不同籽粒颜色进行测定,结果显示如表2。
    表2 高粱单宁含量与籽粒颜色的关系
    从表2的结果显示,高粱的单宁含量与籽粒颜色的深浅有明显相关性。浅色籽粒的高粱中单宁含量低的概率较大,深色籽粒的高粱中单宁含量高的概率大。
    4 结论
    高粱的籽粒颜色越深,单宁的平均含量也越高,高单宁含量的概率越大;籽粒颜色越浅,单宁平均含量也就越低,低单宁含量的概率越大。根据《GB/T8231-2007高粱》,高粱中单宁含量低于0.5%,白高粱比较符合要求。
    5 参考文献
    5.1 高粱单宁含量测定及粒色和单宁含量的关系,《辽宁农业科学》, 1977, 06期(06);
    5.2 高粱单宁含量与拉色的关系,朱晓茵,刘玉萍,辽宁省农科院测试分析中心,《国外农学:杂粮作物》,1994,第2期(2):54-55。
  • 该帖子已被版主-又又1990加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • mengzhaocheng
    第1楼2015/12/15
    还没有吃过高粱面呢,不知道味道怎么样
  • 快乐
    第2楼2015/12/17
    检测单宁有什么实际意义?是影响口感吗?
  • 我是风儿
    第3楼2015/12/21
    饲料要检出,以免影响猪的食欲
  • 快乐
    第4楼2015/12/25
    葡萄酒是不是就含单宁
  • 骏马奔腾
    第5楼2015/12/29
    测这个含量的报告,如果图文并茂,可以获得精华奖励,请老师完善一篇发上来,谢谢
  • hiei
    第6楼2015/12/29
    葡萄酒中有的
    快乐(ynsfeed) 发表:葡萄酒是不是就含单宁
  • hhciq
    第7楼2015/12/29
    为什么要限制高粱中的单宁?因为单宁进入消化道后,会使胃肠粘膜的毛细管收缩,使肠液分泌物减少并能和蛋白质结合成一种揉酸蛋白质,覆盖于肠、胃粘膜表面。从而降低了猪的食欲,长时间食用,造成营养不良、生长缓慢。
  • hhciq
    第8楼2015/12/29
    《高粱 单宁含量的测定(GB/T 15686-2008)》规定了一种通用的高粱单宁含量测定方法,这种测定方法并不是针对某一种类型的多酚类物质的测定。用雄鸡进行动物实验测定的高粱代谢能与本方法测定的结果之间,具有很好的负相关性,证明了本方法的有效性。
  • hhciq
    第9楼2015/12/29
    单宁,是英文(Tannins)的译名,它是葡萄酒中所含有的两种酚化合物其中的一种物质,尤其在红葡萄酒中含量较多,有益于心脏血管疾病的预防。葡萄酒中的单宁一般是由葡萄籽、皮及梗浸泡发酵而来,或者是因为存于橡木桶内而萃取橡木内的单宁而来。单宁的多少可以决定酒的风味、结构与质地。缺乏单宁的红酒质地轻薄,没有厚实的感觉,薄若莱红酒就是典型代表。单宁丰富的红酒可以存放经年,并且逐渐酝酿出香醇细致的陈年风味。当葡萄酒入口后口腔感觉干涩,口腔黏膜会有褶皱感,那便是单宁在起作用。
  • hhciq
    第10楼2015/12/29
    单宁的生理活性是其与生物体内的蛋白质、多糖、核酸等作用的最终体现,而这些作用又取决于其分子结构。按化学结构单宁可分为水解单宁和缩合单宁L3i,前者指酚酸或其衍生物与葡萄糖或多元醇主要通过酯类形成的多酚,在稀酸、稀碱和菌作用下可水解成较简单化合物,又可分为没食子酸单宁(水解后可生成没食子酸)和逆没食子酸单宁(水解后有逆没食子酸即鞣花生成),传统药用植物所含多为水解单宁,如止血消炎的五倍子、保护消化道粘膜的山枝叶、治疗心血管疾病的牡丹根皮等;缩合单宁系黄烷—3—醇(其衍生物称为儿茶素类)和黄烷—3,4—二醇(其衍生物称为白花色素类)的聚合物(三个单体以上聚合),不能被水解,在酸、碱或菌的作用下氧化脱水而缩合成高分子红棕色不镕于水的“螺红”沉淀。食物中所含单宁主要是缩合单宁,切开的苹果、李和茶水久置后即有“螺红”生成。绿茶中单宁实系单宁前体,属儿茶素及其衍生物类,在发酵制成红茶中经菌催化而氧化缩合为茶黄素、茶红素及茶褐素等,具有缩合单宁的性质。低聚缩合单宁可被微血管吸收进入血液而具有抗氧化作用,而多聚物(超过三个单体)无法吸收,或排出体外,或留在胃肠道中,因与蛋白质结合较强而保护胃壁免受酒精、盐酸的伤害。
    单宁 单宁含许多酚羟基,具适于与蛋白质疏水缔合的宽大截面,与蛋白质的配亚胺基交联成键,代替与水的氢键连接,表现疏水性而沉淀,这是其重要性质即收敛性,与分子量成正比,同分子虽则水解单宁收敛性大于缩合单宁。水解单宁的收敛性与疏水基含量直接相关,缩合单宁则与聚合程度有关,蛋白质氨基酸脂肪基越大.疏水性越强,与单宁结合越好,在其等电点沉淀越多。单宁与水溶性蛋白质(如唾液蛋白)结合沉淀,使唾液失去润滑性,舌上皮组织收缩,有干燥感觉,产生涩味;与不溶性蛋白质(如纤维蛋白)结合,增加了物理、化学稳定性,用于螺制。
