hujiangtao
第1楼2015/12/15
是不是没平衡好
安平
第2楼2015/12/15
使用什么流动相?
第3楼2015/12/16
某些波长没问题,估计流动相不良
YcLab
第4楼2015/12/16
什么意思,新人不太懂。。。
第5楼2015/12/16
用的甲醇-水,95:5,是可能流动相有杂质吗?
有水有渝
第6楼2015/12/16
就是在你现在设定的条件下,仪器运行的不够久,类似预热时间。
第7楼2015/12/16
是跟新车磨合似的么,开机之后想扎一针萘试试,所以把波长设成了EX275,EM350,但是分3次走了大概3个小时,还是乱七八糟的,时间还是不够吗?
bluemoonzw
第8楼2015/12/16
总的来说是因为流通池内组分发生变化引起的,只是由于该组份对第二种波长响应较强才有这种现象。首先,断开检测器进口管路,此时检测池内流动相是静止的,正常情况下,基线是平的,反之则是检测池本身问题,包括但不限于污染、有气泡、氙灯能量不稳定、信号板故障。如果正常,连上进口流路,卸掉柱子换上两通,走新买的娃哈哈,若基线不平,两种可能,一是泵压不稳,二是色谱柱污染。如果正常换走纯试剂,如不平,为试剂质量问题。若平,加柱子,此时不平,为色谱柱污染。希望能帮到你,不清楚欢迎再交流。
第9楼2015/12/17
换流动相试试。甲醇和水是预先混合好的么?
第10楼2015/12/17
如果是检测池的污染,有气泡,该怎么解决呢?
