农残检测
fengdaox
第1楼2015/12/16
即使不放标液,温度记录也是必须有的
dyd3183621
第2楼2015/12/16
正常来说应当是有记录的
DeeperBlue
第3楼2015/12/16
要作记录。至少起到检查冰箱是否正常运作的作用。如果不强制做记录,往往冰箱坏了或断电都不知道,结果标准液全报废。
zyl3367898
第4楼2015/12/16
是什么样的表格,上传一个有积分奖励。
骏马奔腾
第5楼2015/12/29
我们标准溶液的冰柜有温度记录,不知道符合要求不?
第6楼2015/12/29
第7楼2015/12/29
这个表格不错,能不能把温度写上,直接打勾。
西北风
第8楼2015/12/31
存放标液的冰箱用做温度当然需要记录啦,作为标准物质期间核查的一个必要条件嘛
第9楼2016/01/02
在表格上面写上温度范围,每天打勾,管理员签字。
雾非雾
第10楼2016/10/15
感觉往往不能每天严格记录的。
