有水有渝
第1楼2015/12/22
有计算公式或执行标准编号吗,我的理解是湿基含量就是含量,不折扣水分的,这样就不需要对标准品进行干燥处理。
夏天的雪
第2楼2015/12/22
哪个标准,看了几个标准没有说干基还是湿基
zuoqiuyelin
第3楼2015/12/22
GB15570-2010
第4楼2015/12/22
GB15570-2010 我的理解是标准品证书应该给出湿基计的含量才可以带入公式计算的。另外:关于仪器精密度 我用一个样进了6针 我是算峰面积的RSD?还是怎样。重复性问题 我称了6个样制备 每个进了1针 现在是有了峰面积 但是因为我不知道标准品的湿基含量现在无法计算样品含量 这个重复性用峰面积和称样量可以计算吗?如果可以该怎么算
第5楼2015/12/30
看了下标准,感觉标准中的湿机就是不要烘干,直接溶解定量的值,计算公式中有水分的值,所以计算出来的就是干基
flyaway
第6楼2015/12/31
难道有工作站计算含量不是用峰面积(或峰高)算的?
wslmpol
第7楼2016/01/04
按峰面积的意思是不是按面积百分比计算的?如果是这样的话很难准确代表叶酸的含量,最好还是等有证物质。
第8楼2016/01/15
已经解决了。谢谢各位
