老兵
第6楼2015/12/25
BOD5差压法(无汞压力感测法)。
该仪器仪器是由样品瓶、CO2吸收剂、无汞压力探头构成封闭的压力测量系统。当待测样品中的微生物进行有氧生化时,将消耗样品溶液中的溶解氧并释放CO2,样品瓶中21%的氧将不断补充进溶液中以达到新的平衡,而释放的CO2被CO2吸收剂所吸收。因此,该密封压力系统呈现负压状态。BOD测定系统就是通过测量压力变化,计算出有机物所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。该仪器法较为成熟,测试方法符合ISO 9408:1999(E)和DIN 38409要求,可以直接测定颜色深、悬浮物含量高和不适宜国标法测的水样,与国标准法相比,省去了许多特别繁琐的操作,具有操作简单和读数直观的特点,是目前国内外应用的最多的BOD测试仪。测压法还便于模拟生物降解过程,能为处理工艺的选择、处理设施的设计和运行管理提供有效参数。
天使睫毛泪
第8楼2015/12/29
那你们这个仪器是什么牌子什么型号的啊?
