气质内标曲线响应不一样
  • Insm_06a5eb64
    2020/07/18
气质联用(GCMS)
  • 最近做hj805内标曲线,最低点和最高点响应会比中间三个点低,但是曲线线性很好,基本0.999,最小的也0.996,这样的曲线可以使用吗
  • JOE HUI
    第1楼2020/07/18
    曲线最低点与最高点实际与理论误差多少?有回测曲线的QC溶液吗?
  • yayicuo
    第2楼2020/07/18
    这样的曲线明显不能用,相关性不好。
  • 未来工程师
    第3楼2020/07/19
    重新进标样验证一下高低点
  • lhl
    第4楼2020/07/19
    有没有做的曲线图?直接发出来会直观一点
  • Insm_06a5eb64
    第5楼2020/07/19
    没有质控呢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:曲线最低点与最高点实际与理论误差多少?有回测曲线的QC溶液吗?
  • Insm_06a5eb64
    第6楼2020/07/19
    好的呢,谢谢
    未来工程师(v3214185) 发表:重新进标样验证一下高低点
  • Insm_06a5eb64
    第7楼2020/07/19
    现在不在实验室,可能要下次发了
    lhl(lhl8595) 发表:有没有做的曲线图?直接发出来会直观一点
  • 砂锅粥
    第8楼2020/07/20
    楼主“最低点和最高点响应会比中间三个点低”指的是内标的响应还是目标化合物的响应?具体高低多少,最好有实际数据。
    如果是内标响应的话,相差不太多问题不大;如果是目标化合物响应的话,那要找找原因了,最高点的响应不应该比中间3个点低的。
  • Insm_06a5eb64
    第9楼2020/07/21
    是内标物的,我重新配了一条曲线,现在相差不大了
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主“最低点和最高点响应会比中间三个点低”指的是内标的响应还是目标化合物的响应?具体高低多少,最好有实际数据。
  • 砂锅粥
    第10楼2020/07/21
    解决就好。相差不大的话问题不大,仪器的响应波动也是一个要注意的地方。
    Insm_06a5eb64(Insm_06a5eb64) 发表: 是内标物的,我重新配了一条曲线,现在相差不大了
