农残检测
胜邪
第1楼2015/12/29
SFE 是以超临界流体为萃取剂从液体或固体相中提取有效物质的方法。其中,萃取剂超临界流体指的是温度和压力处于临界温度和临界压力以上的流体。在临界区域内,这种流体兼具液体和气体的优良性质:密度低接近于液体,具有很大的溶解性,黏度小类似于气体,流动性好。另外,这种流体还具有很强的扩散能力[2-4]。通过控制流体的温度、压力的较小变化(特别是在临界点附近) 即能显著改变流体对物质的溶解能力,从而按照极性大小和沸点高低有选择性地将各种组分依次提取和分离出来,并且可以实现流体的循环使用
雾非雾
第2楼2015/12/29
SFE做农残检测单个样品比较快,但是多个样品时因为要一个一个串行处理,所以总时长上也就优势不太明显了。
zyl3367898
第3楼2015/12/29
超临界流体所用的试剂用量较大,样品量大时成本高,不划算也不环保,这是制约它发展的主要原因。
第4楼2015/12/30
不是主要用液体二氧化碳么?好像不太大吧。
第5楼2015/12/30
只用二氧化碳吗?什么农残都能用吗?
安平
第6楼2015/12/30
常用二氧化碳,加少许改性剂
第7楼2015/12/30
不是,好像液质检测的一些农药用SFE回收率不好。
hujiangtao
第8楼2015/12/31
好像用的还比较少,现在Q法用的多
西北风
第9楼2015/12/31
一般的样品提取都可以使用的,特点是效率高
第10楼2015/12/31
还是Q法简单快速,只是净化得不是太干净。
