农残检测
雾非雾
第1楼2015/12/28
这种活性氧苏打里施放出来的活性氧不会对果蔬的口感什么的造成破坏?
安平
第2楼2015/12/28
有实验数据支持么?
zyl3367898
第3楼2015/12/28
活性氧苏打国内用过吗?做过实验吗?
骏马奔腾
第4楼2015/12/29
小苏打弱碱性,如果和弱酸性的农药结合,应该还是可以的
第5楼2015/12/29
各种去农药的方法很多,最好的办法就是少用农药,用分解快的农药
luckytree01
第6楼2015/12/29
用这个浸泡蔬果后,会在蔬果表面残留味道吗?现在市场上有卖吗?
胜邪
第7楼2015/12/29
碳酸氢钠,它的特性是溶于水后形成弱碱性溶液(pH=9),可以中和分解农药残留中的酸性部分
第8楼2015/12/29
农药的品种很多,其中含有酸性基团的农药仅占农药总数的20%-30%左右,更多的是不含酸性基团的农药。而小苏打对这些不含酸性基团的农药则无能为力。另一方面,小苏打溶于水时呈现弱碱性,此特性致使分解农药的速度较慢,几分钟内无法真正起到去除农药的效果,需要将浸泡时间延长到半个小时以上或者更长。总之,小苏打的农药清除效果非常有限。
DeeperBlue
第9楼2015/12/29
这样泡,果菜还好吃吗?
第10楼2015/12/29
小苏打的效果不好,这种活性氧苏打没见过。
