安平
第1楼2015/12/28
得用二维lc吧
nixiaolong
第2楼2015/12/29
可以使用凝胶色谱净化,通过条件摸索净化分离,分段收集,上液相测定
sdlzkw007
第3楼2015/12/29
HPLC中的色谱柱串联技术分为两种模式,简单的就是把两根色谱柱传接起来,增加一些物质的保留特性,达到增加分离度的作用,简单易行,成效不明显;另外是通过阀切换技术将两根色谱柱按照要求进行连接,通过软件控制阀的切换,把第一根色谱柱特定时间段流出的组分切换到第二根色谱柱中进行再次分离,可以得到所谓的二维色谱结果。
支点
第4楼2015/12/29
可以用柱切换阀,分离好的直接进入检测器,分不开的切换到另一套色谱系统,应该可以的
有水有渝
第5楼2015/12/29
色谱柱串联在一些研究性课题中还是会见到的
