气体检测
m3069559
第1楼2015/12/29
我认为应该要走一遍的,烟尘只不过是需要去称重前后的质量差然后乘体积,现在烟气可以直读浓度。
wfuse001
第2楼2015/12/29
按照国标规定的采样规范操作,这些都是必要的。
第3楼2015/12/29
那现在我实测的数据需要折算么,焚烧炉,公式用,基准含氧量或者过量空气系数
名字长了容易引起注意
第4楼2015/12/29
烟气和烟尘的过程是一样的,所以过程都需要走一边
战天
第5楼2015/12/29
1设置,肯定是必须的啊,核对时间,设置气压等等2布点,只测烟气的话,可以不布点,取烟道中心为测试点3工况,必须测一下的了,了解烟气参数4湿度,必测了,标杆烟气量换算要用到的。
杯具的名字
第6楼2015/12/30
除了不放滤筒,其他步骤都一样,采样的时间缩短一点,本来一个滤筒采集半个小时的话,现在光做风量就5分钟,假如烟道面积比较大的话,时间尽量长一点,风量具有代表性一点。
qd游侠2012
第7楼2015/12/31
如果是做烟气分析,我觉的第二部,布点就不需要了吧,其他的步骤都要走一遍,因为要参与计算,我们现在买了一款带着操作导航的设备挺好的,不用人为的去选择操作,只需要确定是烟气还是烟尘测试就可以自动导航每一步进行,挺方便。
第8楼2015/12/31
你假如只测浓度的话,分点可以不要,你只要做到风量,必须要分点,除非管道尺寸小于30cm
jianhuilcn
第9楼2015/12/31
如果只测排放浓度mg/m3,就不用了如果需要排放量kg/h,就需要,而且含湿量要在工况测量前面测试,如不是标干流量是不准确的,就是按2,4,3,5的顺序。
老兵
第10楼2016/01/02
建议看看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/5584383。
