气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/29
分流多少?甲醇浓度多少?
qaz15000
第2楼2015/12/29
分流比20-1 甲醇300ug/ml
第3楼2015/12/29
柱流速大些,分流也大些。或者考虑换0.53的柱子
第4楼2015/12/29
解决了,是顶空的载气参数不对,调整了就好了,这个顶空是手动的,不是很智能。
第5楼2015/12/29
OK 解决就好。 最好有色谱图。
zyl3367898
第6楼2015/12/29
载气参数如何调整的。
langyabeilei
第7楼2015/12/31
平头峰可能就是气体流速过慢或者说就是进样口进样量太大,试着尝试改变分流比或者调整流速快一些,如果尝试不行的话,就必须考虑您的样品是不是浓度太高!
xiaogezi
第8楼2016/01/10
对于平头峰,峰面积这么小我是很好奇的,肿么产生的,
杨贵宇
第9楼2018/10/30
载气参数怎么调的
dadgoh
第10楼2018/10/30
估计是增加了载气流速
