直读光谱
陈小毛
第1楼2015/12/30
一般都用高纯氩
chengjoy
第2楼2015/12/30
目前市面上的直读光谱仪一般采用99.999%的高纯氩气作为载气
king95509
第3楼2015/12/30
在直读光谱里,没有载气的概念,氩气是保护气体,需要纯度在99.995%以上
荆棘鸟fiona
第4楼2015/12/30
一般为高纯氩气
F在路上
第5楼2015/12/30
多谢
草原之恋
第6楼2015/12/30
对,都是高纯氩气,而且通过氩气净化器。
emmalee07
第7楼2015/12/31
氩气 主要作用是试样激发时赶走火花室内的空气,减小空气对紫外光区谱线的吸收。主要是因为空气中的氧气、水蒸气在远紫外区具有强烈的吸收带,对分析结果造成很大的影响,且不利于激发稳定,形成或加强扩散放电,激发时产生白点。另外,样品中的合金元素在高温情况下可能会与空气中成分发生化学反应生成分子化合物,从而会有分析光谱对我们所需的原子光谱造成干扰。因此必须要求氩气的纯度达到99.999%
liujun0416
第8楼2016/01/04
我们使用的是液氩,纯度99.999%,还配置了氩气净化器
沧海青城
第9楼2016/01/04
好像除了高纯氩,也没听过其他的呢
wccd
第10楼2016/01/05
对的,这不是AAS无需载气,只有保护气体。
