一片枫叶
第1楼2015/12/30
可能是泵电机或主动阀有故障
m2991372
第2楼2015/12/30
请问主动阀是不是在柱塞杆下面带着一根数据线的一个模块?
安平
第3楼2015/12/30
有可能是硬件故障,需要报修一下
小不董
第4楼2015/12/31
有可能比率阀有问题,或者通讯问题。重新开启下工作站试一试。你的网卡是安装在泵上吗?把网线拔下,重新插下。
浪淘沙隐
第5楼2015/12/31
难道不是因为流动相剩余量到0的原因?
第6楼2015/12/31
网卡在检测器上,已经重启很多次了,都是同样问题···
第7楼2015/12/31
我没设置流动相余量,我换成另外一个泵就正常了
第8楼2015/12/31
楼主的是二元泵?那有可能是你的B泵不好了。
第9楼2015/12/31
是二元泵,请问有可能是B泵哪边的状况?
夏天的雪
第10楼2015/12/31
换个泵能排除故障的话,基本断定是泵有问题了
