液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2013/12/14
可能就是它的特征峰吧。
sukiliang
第2楼2013/12/14
楼主有没有提取离子看看呢?
第3楼2013/12/14
对,提取离子看看,一次提一个,一次提两个看看。就知道了。
八杯水
第4楼2013/12/14
同位素不是应该在同一个峰里吗?只有在质谱图里才能看棒状图才看得出来吗?会不会是一个共生的杂质?
erge
第5楼2013/12/15
对呀!即使是同位素峰在TIC里也应该是一个峰啊,只有在棒状图里含一个Cl的化合物才会有两个质量相差2的3:1的峰。
小猪飞飞
第6楼2013/12/15
应该不是同位素峰,杂质干扰。或者有时候会出现MRM通道间的交叉污染
第7楼2013/12/16
楼主有没有做过空白测试?如果不是系统残留的应该就是内标物的杂质。
枕段
第8楼2013/12/18
内标当时买的是标准品, 应该没有杂质才是啊。是不是氘代氯霉素有什么我们不知道的情况?特征峰什么的是什么意思啊?
第9楼2013/12/18
内标买了多久了?百分含量是多少?
第10楼2013/12/20
内标时刚买的,溶液是才配的。百分含量是98.7%。关键要是杂质的话为什么氘代氯霉素的两个子离子通道都有。杂质的话子离子也和氘代氯霉素一样过吗?
