【求助】关于anjilent6890气相色谱的问题
气相色谱(GC)
  • 每次开机时,在180度运行时,在固定的保留时间会出现一模一样的连续大峰,然后再恢复正常,请问这是哪得问题?衬管都换新的了也没作用。
  • 秦子
    第1楼2006/10/27
    进样垫有问题么?有时候整因为是新的才有可能有问题,我以前遇到过类似的问题,你可以用进一针丙酮试试看。
    另外也有可能是柱子甚至检测器脏了
  • mwmwmwmw
    第2楼2006/10/27
    进样垫新旧都是这个情况,一般仪器运行的很正常,就是关机再开机时就出现这样的情况,哪怕是关了马上开,等那些大峰出完后就没事了,很奇怪。这些峰一模一样,和克隆的一样
  • wangwenhui
    第3楼2006/10/29
    没遇到过,是不是检测器在刚开机时不太稳定
