ale9204
第1楼2006/10/27
是不是做过比较脏的样品呢,柱子是不是有点损坏?还有,你的溶剂都过滤了吗?脱气了吗?
hj8215
第2楼2006/10/27
有可能是柱子堵了
第3楼2006/10/27
先排除泵的问题,如果不是泵,那就是柱了
深海的海豚
第4楼2006/10/28
1. 流动相是否过滤正确,是否滤膜有残留污染2. 溶剂过滤头是否不起作用?3. 样品前处理是否足够?
蒙哥麻利
第5楼2006/10/28
断开柱子分段检查是管路确定是柱子问题还是泵的问题,如果柱压在1以下寿命是柱子问题,可以彻底从以下,如果还不行就再生一下,如果压力仍高可以断开混合器处确定是滤片脏了还是混合器脏了,可以用5%硝酸冲一小时,注意不要进柱子,再用水冲干净(大约30分钟)如果在不行就要用超声波超了。
第6楼2006/10/28
如果没有拆过,还是请工程师过来帮你解决一下吧,嘻嘻!
tryitonok12
第7楼2006/10/29
先谢谢大家了.我觉得样品处理应该没有什么问题,我们一直都是这样处理的 只是最近压力才升高的. 奇怪的是 我一般把C通道专门放水,基本上都没有变过,可我发现一换成C通道后,压力就一直上升,若我换成别的通道后,压力又都正常,我把C通道的滤头也超声了 ,能好些,可还是比往常的高,请大家指点. 谢谢
第8楼2006/10/29
请问你所说得混合器在哪里啊,滤片?我没有拆过."注意不要进柱子"是不接柱子吗,就让柱温箱空着吗 .请指教
