水质检测
小不董
第1楼2006/10/28
[quote]原文由 jiaozhenhuan 发表:我做了好长时间的砷了,可就是出不来,该换的试剂都换了,可就是不成,请各位大虾帮帮小弟 [quote]只有一个9,是不是很好,你说的该换的试剂都换了,什么意思?中间步骤呢?只换试剂没有用的,你用的什么方法?怎么做的?空白有点大,吸光度的增长趋势是有。
第2楼2006/10/28
是用的原子吸收吗?还是比色法?
五虎上将
第3楼2006/10/28
(假如是荧光法)如果是用干法的话好象不仅空白高,好象按照标准的步骤到最后一步加入硫酸定容时还会有沉淀出现.无论湿法消解还是干法消解加了硫尿后都一定多放置一会,充分反应后,线性会变好,不信楼主实验一下,定容一段时间后,就一直测定,线性肯定越来越好.
gaozi
第4楼2006/10/28
说说你是怎么做的!然后才能给你建议啊!
chy813
第5楼2006/11/02
我做时结果只有一个9是因为分光前没混匀.
zjcxfsmjm
第6楼2006/11/08
你用的是什么方法?原子荧光还是老的比色法,得说明啊!砷的确不好做,实验室国家认可考核盲样,前两次做的线性只有2个9,后来找了下原因,好不容易弄到0.9995
200530521163
第7楼2006/11/09
肯定是比色法啦
白瑞德
第8楼2006/11/09
你用的什么方法啊?化学方法还是仪器方法啊?你说不明白我们怎么帮你啊?呵呵!
jiaozhenhuan
第9楼2006/11/09
采用老的比色法,就是砷反应发生器的那个GB7485-1987。分光是采用的是722s分光光的计,上海的。
