symmacros
第1楼2015/12/31
一般分离度、塔板数会高很多,但柱压会不会超过仪器的压力范围?
安平
第2楼2016/01/01
保留时间会很长吧
有雨的夜
第3楼2016/01/01
不一定,柱长加大,应该有利于分离,但是也看化合物性质及其他参数
知足常乐!
第4楼2016/01/01
分离度会增加,柱效不一定
nixiaolong
第5楼2016/01/03
对于不好分离的物质可能会有效果,如果250够用,增加柱子会加大压力,浪费时间浪费银子
支点
第6楼2016/01/04
串联柱子不如改变条件试试
夏天的雪
第7楼2016/01/04
很少会尝试两个色谱柱联用,通常通过改善分离条件一个色谱柱就够用了。两个色谱柱串联,压力容易超标吧
