扫描电镜(SEM/EDS)
qianshuiyizu
第1楼2006/11/16
用能谱做定量分析本身就很困难,需要控制很多常数。影响因素很多,包括气候等。所以,我认为能谱只适于定性,定量还是用化学方法做。
gpdx
第2楼2006/11/16
EDS通常用来进行半定量的分析.你测样品之前有没有用自己的标样标定?如果只是用系统自带的标样数据库,那么数据的准确性是值得怀疑的.
wzhgp
第3楼2006/12/09
1)EDS=Energy Dispersive Spectrometer 能量色散谱仪,信息源:特征X-ray;2)对于原子序数<32元素,俄歇电子的发射几率较大;对于原子序数>33元素,特征X-ray的发射几率较大,EDS测原子序数>33元素的精确度会比轻元素高;3)一般用EDS作定性分析,定量分析还是用WDS(波谱仪);4)最好就是EDS+WDS啦。
毒菇九剑
第4楼2006/12/13
你的样品应该不难做,而且成分又是均匀的。能谱的主含量的定量误差应该能满足你的需求。能说说操作的条件和仪器吗?
