安捷伦顶空进样气相色谱法 顶空进样这边出现序列已中止,外部未就绪,之后气相无法自动触发,自己手动开始,色谱图什么峰都没有
  • Ins_42cfcbdd
    2024/05/24
气相色谱(GC)
  • 安捷伦顶空进样气相色谱法 第一针样品可以自动触发气相进样,到第二针,顶空进样这边出现序列已中止,外部未就绪,之后气相无法自动触发,自己手动开始,色谱图什么峰都没有,看了循环时间应该没问题,大佬们看看是什么问题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2024/05/25
    楼主详细描述具体的分析条件为好,具体什么型号的顶空?
    循环时间设定了多少?gc程序升温设定了多少?
    如果延长循环时间,是否可以进样?
  • 该帖子已被版主-myoldid加20积分,加2经验;加分理由:应助
  • myoldid
    第2楼2024/05/25
    这应该是循环时间的问题。天热了,室温高导致气相柱温箱就绪时间偏长,那顶空加热,加压后,气相还没就绪,就会报外部设备未就绪。解决方法就是在循环时间那里设置为气相循环时间加10分钟。
  • sdzb1982
    第3楼2024/05/27
    如果你是用程序升温法,你顶空运行时间要大于GC运行时间5分钟以上。特别是夏天,如果柱箱温度在40度左右,室温又高的话,没有足够的时间让GC回到初始柱温,顶空是不会等待的,时间一到接收不到进样信号,顶空就会报错。
    1、所以做顶空环境室温不好,尽量不要用低的柱箱温度。
    2、根据初始温和最高温选择合适的顶空运行时间。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • sdzb1982
    第4楼2024/05/27
    你也可以在顶空面板按高级菜单键,进去后选择序列操作,可以能序列运行的就绪指定处理方式,
    在未就绪项可以有三种方式选择:
    终止:时间到,未接到进行信号立即停止序列
    继续:忽略GC的状态,到时间就进样。
    跳过:跳过当前未进的样品,运行下一个样品
    一般默认都是终止的,建议也是选择这个,后两个一般不选。如果实在稳定的很长,可以试试选继续。
  • 该帖子已被版主-myoldid加30积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_42cfcbdd
    第5楼2024/05/28
    循环时间我加了两分钟,但是不行,我会按您的方法再试一下
    myoldid(v2963297) 发表:这应该是循环时间的问题。天热了,室温高导致气相柱温箱就绪时间偏长,那顶空加热,加压后,气相还没就绪,就会报外部设备未就绪。解决方法就是在循环时间那里设置为气相循环时间加10分钟。
  • Ins_42cfcbdd
    第6楼2024/05/28
    仪器型号:安捷伦气相7890B,顶空型号是7697A
    循环时间设了55分钟,气相前运行时间是42.8分钟,后运行时间是1.65分钟,气相就绪9-10分钟,我觉得循环时间是够的。
    程序升温设置如下:温度初始值是40,保持2分钟,然后以1 C升温到70 C(30分钟),然后以5C/min升温到100 C(6分钟),最后以25C/min升温到220C(4.8分钟),共运行42.8分钟
    上次延长了2分钟,也就是循环时间变为57,进第二针时,顶空进样还是显示外部未就绪,序列已中止。感谢您的回答!
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好,具体什么型号的顶空?
    如果延长循环时间,是否可以进样?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • myoldid
    第7楼2024/05/28
    你的柱温箱平衡时间是多长?还要算上这个时间。另外在顶空报外部设备未就绪时,看看气相那边是报什么部件未就绪。是柱温箱还是柱压力还是隔垫吹扫啥的。10min应该足够柱温箱从220°降低到40°了
    Ins_42cfcbdd(Ins_42cfcbdd) 发表: 循环时间我加了两分钟,但是不行,我会按您的方法再试一下
  • sdzb1982
    第8楼2024/05/28
    你看一下你室温多少,如果超30度了,柱温那是很难稳定到40度的,光进样口和检测器传导的热量就基本能维持40度左右了。
    1、室内开空调控制在25度左右。
    2、适当提高柱箱温度,可以试试45度。
    如果排号除不是温度的原因,检查GC的状态键,里面有哪些参数没有达到。如果有多个进样口和检测器,不用的全部关掉,状态检测只勾选使用的模块。
    再检查7697A的样品盘是否摆放正确,每个盘的指示灯是否亮起。
    Ins_42cfcbdd(Ins_42cfcbdd) 发表: 仪器型号:安捷伦气相7890B,顶空型号是7697A
