气相色谱(GC)
期盼奇迹的孩子
第1楼2016/01/02
不会,只要是测一样的项目,不用换。
雨木霖
第2楼2016/01/03
不会。有些时候临做样换柱子有可能会导致意外的情况发生。如果色谱柱峰型良好,分离度等等也没有问题,就没必要换掉
xiao-jin
第3楼2016/01/03
没有这个必要,盲样测试就是来验证平时所测试样品的检验,而且色谱柱分离的好坏直接影响到数据的准确性。再说新柱如果柱效不太好,所的数据反而会干扰自我分析的权威性。
wazcq
第4楼2016/01/03
没有,再说也没这么多柱子啊
安平
第5楼2016/01/03
不必要吧
DeeperBlue
第6楼2016/01/03
未必就好。
路過人間
第7楼2016/01/04
不用啊,柱子放久了,要用,还要烤柱一段时间,还要测试看有没有问题。。。而且浪费资源。。。
yzx2011
第8楼2016/01/04
做关键的考核样应该准备一支专用的柱子
zyl3367898
第11楼2016/01/04
我们也是准备专用的柱子考核用。
langyabeilei
第12楼2016/01/05
没必要吧,色谱柱开封使用以后,长期存放反而我认为不好!
