求助 液相色谱
  • Insm_163a02c8
    2019/08/29
  • 1260型液相色谱仪,压力会随测样时间而变大。是柱子没有冲洗干净吗?
  • 支点
    第1楼2019/08/29
    样品或流动相有颗粒没滤干净吧
  • xiaogumd11
    第2楼2019/08/29
    用纯溶剂冲洗半小时左右看看,有没有压力,如果没有,那就可能堵塞了。一段段排查
  • hujiangtao
    第3楼2019/08/29
    估计样品有点脏
  • Insm_163a02c8
    第4楼2019/08/29
    那需要怎么做?每次也有过滤
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:估计样品有点脏
  • Insm_163a02c8
    第5楼2019/08/29
    冲过了,压力偏大
    xiaogumd11(v3247983) 发表:用纯溶剂冲洗半小时左右看看,有没有压力,如果没有,那就可能堵塞了。一段段排查
  • Insm_163a02c8
    第6楼2019/08/29
    那需要怎么做呢?
    支点(zhx_fs_ln) 发表:样品或流动相有颗粒没滤干净吧
  • Insm_163a02c8
    第7楼2019/08/29
    压力不够稳定,出峰时间不稳定。是不是柱子问题呢?冲洗柱子一段时间压力有降,但是一测样又会升高
  • 第8楼2019/08/29
    压力变大,可能是样品盐含量高,堵了,走完样品,要习惯维护仪器,走纯水走甲醇
  • 支点
    第9楼2019/08/30
    可以换更小的滤膜
    Insm_163a02c8(Insm_163a02c8) 发表:那需要怎么做呢?
  • Insm_163a02c8
    第10楼2019/09/01
    流速0.2可以嘛?
    柒(p3123767) 发表:压力变大,可能是样品盐含量高,堵了,走完样品,要习惯维护仪器,走纯水走甲醇
