测空气中环氧乙烷浓度,标样(5ml)用顶空进样器进样,然后自己空气中抽样进样可以吗
  • 风之小勇者
    2016/01/04
气相色谱(GC)
  • 就是我自己配置0.01g/L环氧乙烷,取5ml放入进样瓶中,用顶空进样,然后自己用进样针在空气中抽一定量直接人工进样,对比谱图,可以测得空气环氧乙烷的量吗?
  • 安平
    第1楼2016/01/04
    这样估计是不行的。
  • 风之小勇者
    第2楼2016/01/04
    我感觉也是,但就是说不出来why
    安平(byron1111) 发表: 这样估计是不行的。
  • 风之小勇者
    第3楼2016/01/04
    能不能抽50ml空气打入50ml水中,环氧乙烷极易容与水的
    第4楼2016/01/04
    这样会准确吗?
  • 风之小勇者
    第5楼2016/01/04
    那有方法吗
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这样会准确吗?
  • 安平
    第6楼2016/01/04
    能买到标准气体吧?
  • 安平
    第7楼2016/01/04
    溶液状态下,环氧乙烷会在水相和空气相中间分配,与单独气相状态不同。
  • 风之小勇者
    第8楼2016/01/04
    哪有这玩意
    安平(byron1111) 发表: 能买到标准气体吧?
  • 风之小勇者
    第9楼2016/01/04
    那按我的方法(原标题)来的话,会偏大还是小啊
    安平(byron1111) 发表: 溶液状态下,环氧乙烷会在水相和空气相中间分配,与单独气相状态不同。
  • 风之小勇者
    第10楼2016/01/05
    可不可以这样,
    1. 配0.01g/L的环氧乙烷,取一ul溶液打入GC测得谱图。
    2.取该溶液5ml放入20ml的顶空进样瓶中密封,放入60度水浴锅中培养40分钟。
    3.时间满后。抽取顶空瓶中气体组分,一ul气体打入GC测得谱图。
    4.在打开顶空瓶抽取培养后的液体,取一ul溶液打入GC测得谱图。
    5.计算步骤2和4便可以算出气体中的环氧乙烷浓度
    6.取一罐待测气体打入1ul该气体进入GC测得谱图
    7.比较步骤3和6可得待测气体环氧乙烷浓度。
    8.配置不同浓度的环氧乙烷重复1—7可得精确值
