请问有人做过高纯气体(7个9)吗?用什么含量的标气来校准仪器?
气相色谱(GC)
  • 最近刚刚开始从事高纯气体的分析工作,用的是GOW-MC 592 DID,杂质气体含量在10PPB以下,可是现有资源能搞到的标气最低2PPM,校准下来往往发现标气含量太高,而我们样品气含量太低,做样品气是积分误差很大,人为的手动积分,主观因素太多,请各位高人帮忙指点下我该怎么做?
  • xdzh130
    第1楼2012/08/01
    应当将2PPM的标气稀释至合适浓度后再校准吧?至于该用何种专用设备来稀释标气,然后用哪种档次的气相来检测,我就不懂了。我们也只用过5个9的气体,并且是向下测,7个9太高级了,实在没见过,我也期待高人能尽快出现!
  • hechengzi
    第2楼2012/08/02
    可以将2ppm的标气用Blender来稀释(稀释气为纯化后的载气,杂质含量应在1ppb以下),比如稀释30倍,那就是60多ppb,那就可以用来做标定了。。
    直接用2ppm来标定也不是不可以,但是会影响检测限。。
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/08/02
    我们最多用6个⑨的。
  • 雨木霖
    第4楼2012/08/02
    很强的纯度,适当稀释标气可以否??
  • chengjingbao
    第5楼2012/08/02
    这类标气,还是自配的比较好,现用现配,不然,钢瓶根本很难达到这个标准
  • cpubaiyun
    第6楼2012/08/02
    谢谢各位大侠指导,可是我们又怎么样才知道标气稀释后是准确的?
  • 雨木霖
    第7楼2012/08/02
    试试标准加入法吧。。。。
  • chengjingbao
    第8楼2012/08/02
    试试毫微级的微量氧分析仪。
    cpubaiyun(cpubaiyun) 发表:谢谢各位大侠指导,可是我们又怎么样才知道标气稀释后是准确的?
  • dreamheaven
    第9楼2012/08/03
    进口的标气可以小于1ppm,但你这个要求只能用blender稀释。
    但是离线产品很少要求这么高啊,在线的话国内也很少用gow-mac?
    你们是做什么的
  • cpubaiyun
    第10楼2012/08/03
    请大侠能否详细说明一下,不太明白
    雨木霖(mickeylin) 发表:试试标准加入法吧。。。。
