当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
Agilent ICPMS 循环水机调节压力
  • timstoicpms
    2014/06/24
ICP-MS
  • 前几天把 循环水机 挪动到隔壁房间,发现 7700x ICP-MS的循环水机 输出压力降低了。
    咨询工程师,得到解决方法,图文记录以下流程:
    用十字螺丝刀卸下水机背后两颗螺母,拆下顶盖,可以看到 储水盒:液面一目了然,方便加水。
    找一个五毛硬币
    记得把循环水机背后的电源线 拔了——彻底保险!下图红框是个一字旋钮。因为内部空间狭窄,没法使用常规的一字螺丝刀,于是把五毛硬币塞进去充当一字螺丝刀。顺时针拧=输出压力增大,逆时针拧=输出压力减小。
    接上循坏水机电源,看看输出压力如何? ≥ 40 psi 即可。
    如果输出压力不够,再拔掉电源,用硬币顺时针多拧几下,最后接上电源看看。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:欢迎原创
  • 阶前尘
    第1楼2014/06/24
    欢迎原创!
  • gz07apple
    第2楼2014/06/24
    额,要用五毛钱硬币啊?难道里面没有个O型圈?
  • jiasheng
    第3楼2014/06/30
    为什么移动了一下,压力会有变化?
    好像这循环水的设计稍微一般,我记得有些是在背后插入一字头螺丝刀就可以拧得到。
  • timstoicpms
    第4楼2014/07/01
    参考钢瓶减压阀,越是拧紧,分压越大。我估计里面是一个弹簧扣。
    jiasheng(jiasheng) 发表:为什么移动了一下,压力会有变化?
  • 杀神一刀斩
    第5楼2014/07/30
    你说的是莱伯泰科的水机吧?!
  • jiasheng
    第6楼2014/07/30
    我们的ICP是莱伯泰科的,ICPMS不是。
    杀神一刀斩(andy917) 发表:你说的是莱伯泰科的水机吧?!
  • platinum
    第7楼2014/10/04
    在开机的情况下也可以进行,用一个长一点的平口(一字)螺丝刀伸入就可以搞定。另外加完冷却水后,观察下液位指示灯是否处于熄灭状态。
