电镀产品中测出溴
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 最近我用EDX测试电镀好了的材料(基材为钢丝,电镀外层为Au),测出Br有1000多个ppm值,再看谱线,发现波峰不是很明显。这是不是因为其它元素干扰才会测出有溴呢?如果两条谱线都有峰的话才能确定含溴,只是一条有峰的话是否就可以认为它不含溴?请各位高手帮忙确认一下。
  • pb123123
    第1楼2006/10/28
    你们用的是什么仪器,如果是精工的,有时候可能会出现这种情况,不过,居我们所知金属中间一般都没Br,可能是误判.只有当两条线都出得很好的时候才能确定材料中含有,你说的情况我们都认为是误判,可以不理采.
    phf215 发表:最近我用EDX测试电镀好了的材料(基材为钢丝,电镀外层为Au),测出Br有1000多个ppm值,再看谱线,发现波峰不是很明显。这是不是因为其它元素干扰才会测出有溴呢?如果两条谱线都有峰的话才能确定含溴,只是一条有峰的话是否就可以认为它不含溴?请各位高手帮忙确认一下。
  • limengyao2008cn
    第2楼2006/10/28
    你也可以调出谱线看看,在那位置的谱线是不是还有其它元素的谱线....
    最好你把那个谱图放上来给大家看一下....
    你用的是那一家公司的XRF?
    我只用过热电XRF....
    热电XRF出现这种情况的话,我只要调出谱线移到这个位置看看还有没别的元素的谱线也符合的....
    再根据实际情况判断
  • 天枫
    第3楼2006/11/21
    这个问题应该是误判,是其它元素干扰所导致的,例如As。可以看谱线确认是否有其它干扰元素的存在
  • omiga
    第4楼2006/12/28
    就像楼主说的,要看两条谱线,而且峰要大于两倍背景,大于三倍标准偏差,才能确定是否存在。
