气相色谱(GC)
xiepengfei
第1楼2016/01/07
进样口污染,检测器污染先排除了再说进样口换隔垫,寸管;检测器高温老化下再试试。
安平
第2楼2016/01/07
具体是什么样品呢?
山东鲁南刘继华
第3楼2016/01/07
ECD的灵敏度取决于许多因素,如:样品分子组成和浓度,池体和电极的清洁度,色谱柱,温度和流量等。做所有样品的标准校正曲线时, 需经常校准。ECD的响应因子和浓度的曲线为非线性的,其形状随样品不同而不同,使用时要用多点校正法。——仅供参考
high1987
第4楼2016/01/08
这情况,排除法吧,先清衬管,换隔垫,清洗进样针,最后考虑是否ECD堵塞
zyl3367898
第5楼2016/01/08
还要考虑柱子是否污染?
xiao-jin
第6楼2016/01/09
按照LZ所提供信息,使用ECD检测器响应值降低,在确定样品无一样的前提下,当使用毛细管柱时要注意分流流量是否发生变化,另外也要注意漏气现象,包括进样垫、气路接头等。由于ECD检测器的特殊性,建议经常对检测器进行高温活化处理。同样也可以于仪器售后技术人员联系,得到他们的指导和帮助为好,因为该检测器有放射源,客户自行拆卸会对自己、他人和环境造成危害。
秋醉虞阳
第7楼2016/01/09
看各个消耗品的使用周期是多久了 然后确定仪器状态,最后自己不能解决的联系工程师
第8楼2016/01/09
漏气也造成峰减少,再检查分流比。
皮皮鱼
第9楼2016/01/09
检测器温度是一个关键。检测器是否污染是另一个关键。查查这两个方面看看。
第10楼2016/01/09
还有载气纯度?
