气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/01/09
还有峰小或不出峰。
期盼奇迹的孩子
第2楼2016/01/09
小漏的话定期调谐应该能看出,大漏的话可能压力达不到无法运行了。
皮皮鱼
第3楼2016/01/09
在进样口前,除了费气,基本没影响。有影响也是ppb级空气中有的组分了。在进样口后,那是色谱仪故障,必须解决掉,否则峰面积、保留时间、响应值啥的都会不好。
安平
第4楼2016/01/10
特指外管路泄漏么?
老多_小多
第5楼2016/01/10
外管路和内管路漏是不是区别很大?
许之秦
第6楼2016/01/10
具体指的是哪里的漏气?比如说是仪器气路或者是钢瓶接入仪器的部分?
xiao-jin
第7楼2016/01/10
仪器内进样器前漏气对样品测试影响不大,而进样器后漏气对样品影响就很大。
danmaishenqiu
第8楼2016/01/10
氦离子化放电型检测器,气路中微小泄露都会使基线抬升
秋醉虞阳
第9楼2016/01/11
外管路 只要压力足够,也可能是正常的,毕竟气相自身有个EPC FPC等控制模块。但是压力不够时,产生的后果就多了,重复性不好,峰型变小甚至不出峰等都会发生。严重的比如氢气还会发生爆炸。
yzx2011
第10楼2016/01/11
小漏气看不出来,大漏气仪器自检都不通过
