氮磷检测器常遇到的问题(欢迎补充)
气相色谱(GC)
  • 1、 NPD检测器灵敏度太低,通不过Check out样品测试。
    更换进样口衬管,建议使用5181-3316(去活不填玻璃毛);确定色谱柱是否由于使用时间较长造成柱头污染(切去50cm),或者更换色谱柱;打开检测器,检查收集极是否很脏。(打磨收集极并溶剂超声清洗)。如果打磨造成选择性降低(烷烃C 18的色谱峰很大),请更换收集极!必要时,更换陶瓷绝缘环和“C”形密封圈。
    2、 NPD需要频繁更换铷珠;
    如果NPD设置成自动调整模式:由于信号(基线)降低,为了维持原来的灵敏度,铷珠电压自动调整增大。由于检测器污染严重,造成收集极绝缘或陶瓷环漏电,微电流信号接收效率极低。更换陶瓷绝缘环和“C”形密封圈;打磨并溶剂超声清洗收集极,或者直接更换;检查喷嘴是否有部分堵塞造成实际的H 2流量不够;用细丝通畅喷嘴,并溶剂(乙醇)超声清洗
    3、 NPD铷珠激发困难,或者基线太高而灵敏度低。
    NPD铷珠激发困难,或者基线太高而灵敏度低检查NPD的H 2和空气是否严格脱水,脱烃。特别对于使用发生器的用户。我们千万小心!我们发现如果H2或者空气含水量高,铷珠点火时会发现基线突然升的很高(大于100),但是基线不下来,而且基线噪音波动很大。检查喷嘴是否有堵,我们曾经遇到如果喷嘴有堵,点着后容易悴灭,就是基线突然从50降到0左右,然后从0升到50,呈矩形方波。喷嘴或收集极清洗后,一定要彻底烘干,免得装上后基线很高,而且下降慢。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • 雾非雾
    第1楼2016/01/12
    新铷珠不需要设定太高的激发电压,只要能让铷珠红亮就可以了,这样能保持铷珠较长的使用寿命。
    第2楼2016/01/12
    有人提出频繁换铷珠,是怎么回事,为何铷珠坏的这么快。
  • 许之秦
    第3楼2016/01/14
    应助工程师
    感觉像是电流用的太大吧,需要看看是什么情况。我天天用也能用至少三个月;空放半年也能用~~~~
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有人提出频繁换铷珠,是怎么回事,为何铷珠坏的这么快。
  • 安平
    第4楼2016/01/14
    铷珠寿命要看分析的具体条件。
    第5楼2016/01/14
    铷珠如果天天用,能用上一年吗?如果这样不如用FPD了。
  • xiepengfei
    第6楼2016/01/19
    主要还是样品处理问题吧,毕竟铷珠还是很娇贵的,很多元素对它会造成不可逆的损坏,如卤素。
  • DeeperBlue
    第7楼2016/01/20
    正是因为铷珠的娇气,FPD的使用要超过NPD.
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:铷珠如果天天用,能用上一年吗?如果这样不如用FPD了。
  • 安平
    第8楼2016/01/20
    载气,氢气空气必须要十分清洁。
