溶出数据异常
化学药检测
  • 3个规格制剂,紫外检测溶出度,水、pH1.2、pH6.8介质中溶出度均在90~100%之间,但pH4.5溶出度105%~120%,规格越小,溶出度越大,什么原因呢?扫描的最大吸收波长都一样
  • 浪淘沙隐
    第1楼2016/01/13
    是否辅料有溶出、干扰?
  • 云雀
    第2楼2016/01/13
    前期方法建立,辅料无干扰
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:是否辅料有溶出、干扰?
  • pfizer2001
    第3楼2016/01/26
    看看你的试剂,如果有SDS ,可能会干扰的!
  • 云雀
    第4楼2016/01/26
    没有SDS,辅料也很常规~~
    pfizer2001(pfizer2001) 发表:看看你的试剂,如果有SDS ,可能会干扰的!
  • 青林
    第5楼2016/01/30
    干扰的可能性很大
