【讨论】安捷伦GCMS柱子更换
  • Moring Air
    2016/01/14
气质联用(GCMS)
  • 之前购买机器的时候,是使用的30米的柱子,现在我们计划换一个更长的柱子大概50米的,望高手指点换什么样的柱子比较合适?我们主要做日化香精的分析。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 雾非雾
    第1楼2016/01/14
    我们常用60米的柱子。
  • Moring Air
    第2楼2016/01/14
    那柱子规格是什么?是极性柱还是弱极性柱?
    雾非雾(mcds) 发表:我们常用60米的柱子。
  • 居间惠
    第3楼2016/01/14
    换更长的柱子是因为物质分不开吗?
    我们做食用香精的,用的60米的柱子,选极性还是非极性,依据样品而定了。
    我觉得30米可以满足分析了吧,一般一个样品升温程序40分钟就可以了,如有分不开的,再微调试试。
  • ningmeng
    第4楼2016/01/14
    香精分析用HP-5 60米的柱子就行了吧
  • 有雨的夜
    第5楼2016/01/14
    HP-1 50m*0.2mm*0.33um
  • GRANT
    第6楼2016/01/14
    30米的 DB-5 或WAX
  • symmacros
    第7楼2016/01/14
    60m 0.25mm 0.25um -5MS
  • 千层峰
    第8楼2016/01/14
    买两根吧,一条60米的5ms一条60米wax
  • sallysally
    第9楼2016/01/14
    长一点好,分离效果好。
  • 有雨的夜
    第10楼2016/01/15
    其实感觉没差太多,长的柱子分离效果好些
