robin_clhx
第1楼2016/01/14
要注意选好柱子,柱子要有足够的耐酸程度才行文献一的是10%的0.6%NaCl的水溶液和90%的乙腈文献二的其实就是15%的0.07%的磷酸水溶液和85%甲醇组成的流动相而已两种差别不是很大吧,你的液相色谱仪整个管路都不能有不锈钢的
zkitty
第2楼2016/01/15
不要用盐酸,氯离子对不锈钢有腐蚀
有水有渝
第3楼2016/01/17
先选用文献二的方法,把磷酸含量先降0.1%试试。
nixiaolong
第4楼2016/01/31
1%磷酸 有点高 注意下ph值
一片枫叶
第5楼2016/02/16
盐酸调pH值对于液相总有些不妥,磷酸相对比较妥当。
夏天的雪
第6楼2016/02/19
建议用第二种方法进行尝试,配制的流动相上机前测一下pH值,防止超过色谱柱的耐受范围
