langyabeilei
第3楼2016/01/18
在测非甲烷总烃的时候,用甲烷柱应该出一个甲烷峰和一个氧峰,但是总是甲烷峰后面紧跟着一个倒峰(氧峰被包含在这个倒峰里了),当增大氢气流量后倒峰就变成一个“W”峰,再增大氢气流量就变成一个正峰了,想向高手请教一下这个现象是什么原理(氧峰在调之前一直没出来)请问:1、使用的甲烷柱:GDX-502还是GDX-104? 2、请问是否分析过标气(高纯空气中的甲烷标准气),有没有出现类似的色谱图?在相同条件下,也以准确定性甲烷峰和氧峰的保留时间。3、笔者加大氢气流量有些不解?另外看色谱图怎么加大流量后,保留时间还缩短了?请笔者尝试加大载气流量后,色谱图如何表现?4、笔者尝试高纯空气在总烃色谱柱分析吗?总烃、甲烷色谱柱峰面积是否有可一致性?因为在HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法标准中,有如下说明:
所以,不出现氧峰很正常,不必要纠结,如果在甲烷色谱柱分析氧峰,提高流量不是权宜之计,要提高检测器的灵敏度,优化分析条件入手!
pplifangch
第4楼2016/01/19
非常感谢您的耐心解答,氧峰这个事情是我在考上岗证的时候专家提出来的,而我测空气样品一直出倒峰,用甲烷标气(底气是空气)氧峰是正的,我用的是GDX-104,定性肯定没有问题,因为这两个谱图不是一天做的,保留时间上有些差距,之前也问过买除烃空气一直没买到,下次试一下调整检测器灵敏度。再请教您一个问题,在最后定量的时候能否将氧峰忽略不计。
皮皮鱼
第5楼2016/01/19
FID,烃类在火焰中的离子化效率,与焰心氧气量很有关系。色谱柱内来的O2,直接进入焰心,因此对离子化影响比外供空气中的O2影响来的更大。
当外供空气量很高时,O2自外扩散到焰心的量足够多,焰心增加的O2会导致碳在焰心燃烧过充分,导致形成CH0自由基变少,离子化效率变低,所以焰心到来的O2成为反峰。
当外供空气量不足时,O2自外面扩散到焰心的量不足,焰心燃烧不充分,生成的CHO自由基不足,离子化效率也会降低,这时柱内来的O2直接提供给焰心,可以明显提高燃烧效果,增加离子化效率,成为正峰。
你改变H2流量,其实就是改变了焰心O2的充足与否,与不变H2流量,改变空气流量是基本相当的。只不过增加H2流量,相当于减少了空气供而已。
这就是你发生这个现象的原因。这是FID原理决定的。
