气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/08/17
主要考虑峰形、分离度、分析时间,色谱柱的通用性,八溴联苯醚以后的多溴联苯醚就响应就比较差了
m3336169
第2楼2020/08/17
沸点太高,分子量太大,其实不太适合用GCMS 了
安平
第3楼2020/08/17
不太容易气化,高温下易分解。进样口温度的设定比较重要。如果选用sim方式定量,不要使用整数的碎片质量数。调谐时分辨率可以降低些。
symmacros
第4楼2020/08/17
采集的离子估计要大一些。
BGYQ
第5楼2020/08/18
1.离子源温度建议到330度,2.dewell time 一般50ms左右,3.用sim,不建议同步扫描scan4.用15米高温柱
JOE HUI
第6楼2020/08/18
那适合什么?GCMSMS or LCMSMS?
第7楼2020/08/18
走液相比较好
深蓝
第8楼2020/08/20
进样口要常维护,衬管中玻璃棉对目标组分有影响,建议不放玻璃棉,而且最好高压进样;色谱柱最长15m,推荐用10m;Sim模式,岛津能加电压,就是在调谐基础上再加一定的电压。
tozan
第9楼2020/09/08
请教一下各位大侠,公司有前辈说PBDE必须用高质量数调谐液,但是实践中发现用pftba调谐重复性也可以,请问两者(高质量数调谐、PFTBA调谐)做的结果有什么区别吗?高质量数调谐液主要有哪些?
第10楼2020/09/08
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7629541 可以参考一下。
