气质联用(GCMS)
附件:
fwonder
第1楼2013/01/10
3-甲硫基丙醛丙二醇缩醛
feiniao
第2楼2013/01/10
感谢解答!
symmacros
第3楼2013/01/10
是的,后面的27.5也是的。
花开见我
第4楼2013/01/11
本底中28和32的峰比较明显,可能有点漏气。如果一直都有,暂时没法解决,可以把质量数从33开始扫描,忽略氮气和氧气,你可能从20就开始扫描了。
everlastingz
第5楼2013/01/11
如果本底中32的峰丰度低于1000 这个应该不算漏气吧!?
GRANT
第6楼2014/08/26
翻旧帖,发现楼主的PG出峰时间25min左右,我的柱子是RTX-5MS的,出峰在2min后,怎么差别那么大,请问楼主用的是什么柱子?
第7楼2014/08/26
用的极性柱。所以丙二醇出峰比较晚。-5的色谱柱,丙二醇出峰很早。
gaogao0214
第8楼2014/08/27
楼主用的什么柱子?乙酸的峰型很好。我的柱乙酸峰型不好
