支点
第1楼2016/01/17
辛硫磷,气相和液相的检测效果差很大,这是一种情况
有水有渝
第2楼2016/01/17
我认为方法检出限是在考虑了干扰、前处理过程的损失的前提下仍能被检出的一种综合性灵敏度考察方法,比单纯的仪器检出限更有意义,但方法检出限的操作麻烦,
老多_小多
第3楼2016/01/18
气相测农残,液相测高含量农药,对吧?
第4楼2016/01/18
用样品空白做检测限算出来的是不是可以认为是方法检测限呢?
第5楼2016/01/18
这个应该可以,但很难取得真正的样品空白,哪怕你每一个成分都有,如果经过加工的,还是考虑加工因素对成分检出的影响
夏天的雪
第6楼2016/01/18
不同检测标准不同的检出限,可能与样品性质和处理方法造成的损失有关
第7楼2016/01/19
都是做残留,按照ny/t 761标准检测峰形很差,而用液相峰形会好很多,检出限也就不一样
