TCD做腐蚀性气体时,有没有好的方法?
  • 逍遥秀才
    2016/01/16
气相色谱(GC)
  • 大家好,在我工作的实验室,需要经常用TCD分析诸如氟气,氯气等强腐蚀性气体,有哪些厂家可以做耐腐蚀的TCD热丝?现在的方法就是直接做,然后等到TCD的热丝腐蚀的差不多了,就换新的!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
    第1楼2016/01/16
    与仪器厂家联系过吗?有无这种耐腐蚀的TCD。
  • 逍遥秀才
    第2楼2016/01/17
    他们肯定是没有的,这个厂家是川仪,据说是为数不多的国企!不行了就换,这样来钱还更快
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:与仪器厂家联系过吗?有无这种耐腐蚀的TCD。
  • 安平
    第3楼2016/01/17
    氯气必须要进入检测器么。楼主分析什么项目?
  • xiao-jin
    第4楼2016/01/17
    既然LZ说他们经常使用TCD检测器来分析腐蚀性气体,请问这些样品的浓度是多少?是否需要用GC来分析?我原来了解到国产TCD钨丝有镀金这个说法,就是防止或者是减缓腐蚀性气体对于钨丝桥路的损害。另外据原来大家分析朋友聊天时介绍,安捷伦的TCD也可以做腐蚀性气体分析,由于它池体积小,进样量就可以少,另外又是单丝结构,不会因桥路不平衡无法调节出基线,但安捷伦的仪器价格较贵。建议LZ可以到相对应行业去进行了解,或许会得到较好的推荐。
  • 逍遥秀才
    第5楼2016/01/18
    我们是做氟气的,浓度大概在30%-40%之间,这个分析氟气用安捷伦有点大材小用了。氟气主要是做原材料的,所以用不了那么好的仪器
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:既然LZ说他们经常使用TCD检测器来分析腐蚀性气体,请问这些样品的浓度是多少?是否需要用GC来分析?我原来了解到国产TCD钨丝有镀金这个说法,就是防止或者是减缓腐蚀性气体对于钨丝桥路的损害。另外据原来大家分析朋友聊天时介绍,安捷伦的TCD也可以做腐蚀性气体分析,由于它池体积小,进样量就可以少,另外又是单丝结构,不会因桥路不平衡无法调节出基线,但安捷伦的仪器价格较贵。建议LZ可以到相对应行业去进行了解,或许会得到较好的推荐。
  • xiao-jin
    第6楼2016/01/18
    钨丝镀金可以防止或者缓解腐蚀性气体对其检测器的影响,如果使用频率高总会对钨丝造成损坏。LZ认为安捷伦仪器价格太高,但分析必须用色谱分析,我建议LZ可以联系国产仪器厂家,如天美、上海精科等,他们价位低,部件价位也低,就算更换部件,总体价位比安捷伦价位要便宜多了。详细情况以厂家说明为准,以上是个人建议尽供参考。
    第7楼2016/01/20
    可与北分、天美厂家联系。
  • 梅笑寒
    第8楼2016/01/25
    我们家做氟气分析很多年了,国内几家做氟气的厂家都有我们的仪器,您有问题欢迎和我们联系,1483275700qq
