【求助】:使用ECD检测器的气相色谱仪的维护(防止空气氧化)
气相色谱(GC)
  • 我使用的是带ECD检测器的气相色谱仪,我觉得它不太好维护,主要是防氧化问题,再有就是脱氧管的使用,没用几回,脱氧管内部分填充料被氧化变黑了,可能是操业方面有什么疏漏的地方吧!
    请教这方面的维护或ECD检测器的使用经验!
  • zhang_junnan
    第1楼2006/02/07
    载气是用氮气发生器吧,建议使用高压气瓶,纯度99.999%以上.另外使用低流失分析柱.
  • jlee
    第2楼2006/02/08
    我用的ECD检测器挺好的,是高纯氮气瓶的,只要注意不要把检测器污染就行了,样品一定要脱水
  • luckzhao6890
    第3楼2006/02/08
    载气使用纯度99.999%以上.开机时,先通载气5-10分钟,再升温,升温时先升ECD检测器,到达检测器温度后.再把进样器\炉温升温
  • ahtlwq
    第4楼2006/02/24
    ECD检测器使用一段时间后,最好用高温,大流量载气清洗一下!
  • Parklife
    第5楼2006/03/06
    O2 Trap 容易失效的可能的原因:
    1. 钢瓶更换时没有Check valve 或者连接钢瓶的部分没有purge的装置,这会造成空气中的氧进入气体管路中,我们可以计算一下,有假设管路长度为10m, 内径1/8 inch, 将会有66ml的O2进入气体管路中,Trap当然很快就会失效。
    2. 注意一下气体管路有无泄漏。
    3. O2 trap 与气体流量不匹配。
  • 唐寅
    第6楼2006/03/18
    ECD检测器一是怕氧气、二是怕水,一般情况下没有这二样东西,就不会氧化。所用载气一定要纯,不能用发生器,如要用,则必须达到99.999%的要求。
  • 唐寅
    第7楼2006/03/18
    进样口也不能进入空气,否则也会氧化
  • fx999
    第8楼2006/04/27
    我的气相色谱在运行时,开始设置好的载气流量比如说30ml/min吧,过了几小时后降为29 ,再调到30ml/min,过了一段时间后,又降到29ml/min ,是不是有漏气的地方啊! 我现在用的玻璃柱,开始时不敢拧太紧,基线走的就不好,后来又紧了一些,基线走的稍好点!
  • fjp6098
    第9楼2006/04/28
    电子捕获检测器是一种选择性很强的一种检测器,更是一种很娇贵的一种检测器。你可以用一段以后检测器温度设置300度老化一晚上,第二天用堵头给检测器端堵上。
  • zhapu2000
    第10楼2006/04/28
    我觉得没太说明白,ECD检测器在不通载气的情况下干烘是很危险的,尤其还在300度,曾经见过一例,检测器再堵头堵上的情况下,老化了一晚,结果第二天基线惨不忍睹,EFC自检不通过,这样非常容易烧坏ECD检测器的,请慎重啊.
    fjp6098 发表:电子捕获检测器是一种选择性很强的一种检测器,更是一种很娇贵的一种检测器。你可以用一段以后检测器温度设置300度老化一晚上,第二天用堵头给检测器端堵上。
