计算时不考虑溶剂峰,即使超载也没有什么影响吧?
皮皮鱼(yuen72) 发表:啊。。。你面积归一化。。。当然是因为你溶剂峰已经超载,信号增加因此没有很多,但你的杂质峰不超载,因此信号增加比溶剂高很多,所以就。。。。归一化结果变大了。其实以前你做的也不准。。。。。。。
检查溶剂峰超载的办法:
同一个样品,改变进样量,看看溶剂峰面积与杂质峰面积的比例是否变化。。。或者说你现在改变进样量之后杂质的归一化结果是否发生很大变化。如果发生了,而且是进样量越大,杂质含量越高,那么就是超载。如果基本不变,那么就是不超载。
