气质联用(GCMS)
依风1986
第1楼2016/11/15
二氯甲烷,正己烷,丙酮等溶劑
杜娘
第2楼2016/11/15
不会很容易挥发么,有些材质经过超声处理后会吸附在玻璃表面,需要浸泡才能洗得干净
frozenthrone
第3楼2016/11/16
先初步清洗,接着丙酮浸泡晾干,最后铬酸(重铬酸钾 硫酸)浸泡,再用马弗炉280度烧。如果有刻线的玻璃仪器,就不能进马弗炉烧。
ruan651209
第4楼2016/11/16
520度两小时,干燥器中放置
第5楼2016/11/16
另外,大牌的枪头,短暂接触,不会有影响。
有雨的夜
第6楼2016/11/16
我们没洗得那么剧烈,就是水加洗涤剂,然后乙醇浸泡,水冲洗,再120度烘干
PAEs
第7楼2016/11/17
我们一直用的丙酮
第8楼2016/11/17
正己烷也可以
第9楼2016/11/17
我去,这么高的温度,砖家您是从哪里看来的?不怕把东西烤坏啊!!!
870309
第10楼2016/11/17
过去也做邻苯,貌似没有楼上这么操作,对于第三方检测,每天几百上千的样,这样的话那得配多少人清洗瓶子?进样瓶的直接用新的,市面上很多,不贵,萃取的管的话,就是稀硝酸浸泡,然后清洗烘干的,对比过很多次,也没多少残留;不过对于食品这些要求高的,清洗完后还需要色谱纯的试剂进行二次清洗。
