气相色谱(GC)
温暖小猪OO
第1楼2016/01/18
追加内容:溶剂是DMF,它的出峰时间在二乙胺线性各个浓度下,均不变化。
wxs123456
第2楼2016/01/18
我以前用过1701的柱子使用效果较好,不知是否你的柱子极性要弱一点。
安平
第3楼2016/01/18
看看图如何
第4楼2016/01/19
最好详细说一下
xiepengfei
第5楼2016/01/19
不要用DB-624做胺类,换成HP-1或者HP-5,甚至可以考虑瓦里安的胺专用柱,这些柱子中的峰型要比DB-624好。
第6楼2016/01/19
每中柱子都有写着针对那些化合物比较好,你最好下个这样的资料了解下,这样选柱子要简单多了。
第7楼2016/01/20
之前用HP-5的柱子做过,也是拖尾,不同二乙胺浓度的峰也是漂,只是没有DB-624漂的厉害。
第8楼2016/01/20
我们现有的柱子想试试能解决,就不想买了,毕竟要MONEY啊,不过实在没办法也只好买了
第9楼2016/01/20
我用的DB-624柱子分析二乙胺溶残,按照样品溶残限度配置,二乙胺出峰时间7.669min,但是峰有点拖尾,拖尾时间约1min,然后做线性,配置75%浓度,二乙胺出峰时间位7.985min,50%浓度二乙胺出峰8.102min,25%浓度二乙胺出峰8.211min,二乙胺浓度越低,出峰时间也越往后漂移,不过都在100%浓度拖尾的时间范围内。这个漂移应该是因为峰拖尾的原因,现在的问题是:有没有方法改善拖尾。
wazcq
第10楼2016/01/20
做残留怎么浓度这么大?挥发性胺类可以用 CP-VOLAMINE 专用柱
